Architect or LandmarkConfección del modelado de terreno
Confección de modelados de terreno a partir de los datos de origen
Comando
Modelado de terreno a partir de datos de origen
Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark > Crear modelado de terreno
Puede diseñar el modelado de terreno a partir de los datos de origen de altura o de un linde. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de modelados de terreno a partir de lindes.
Después de ser generado el modelado de terreno se guarda en modelo caché de manera predeterminada para que la actualización se lleve a cabo en forma más eficiente; sin embargo, esto puede dar como resultado tamaños de archivos grandes. Consulte las instrucciones para cambiar el ajuste de configuración predeterminado en el tema Preferencias de documento: pestaña Presentación.
Pasos para crear modelados de terreno a partir de los datos de origen:
Asegúrese de que existan datos de origen válidos. Puede usar lugares geométricos y polígonos tridimensionales, objetos de estaca, una nube de puntos o cualquiera de los métodos descritos en el tema Datos de origen del modelado de terreno para crear el modelado de terreno. Use el comando Validar datos 3D para comprobar el buen estado de los datos de origen. Para ello, siga las instrucciones en el tema Validación de los datos de origen 3D.
Seleccione los datos de origen.
Se abre el cuadro de diálogo Densidad de puntos de modelado de terreno si una nube de puntos es seleccionada como los datos de origen. Introducir el número de puntos lugar geométrico 3D a extraer, o arrastrar el control deslizante para seleccionar un número (ver Extracción de loci 3D de una nube de puntos).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno. Especifique los parámetros del modelado de terreno.
Configuración del modelado de terreno
Parámetro
Nombre
Úselo para nombrar el objeto del modelado de terreno.
Mantener datos de origen
Conserva los datos de origen originales al crear el modelado de terreno con el comando Modelado de terreno a partir de datos de origen, la nube de puntos si el modelado de terreno fue creado directamente desde una nube de puntos con el comando Modelado de terreno a partir de datos de origen, o el objeto límite para modelos de sitio creados con el comando Modelado de terreno a partir de límites.
Opciones de configuración guardada
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar los ajustes de configuración y luego aplicarlos.
Vista previa de plano
Muestra una vista previa superior/plano del modelado de terreno.
Vista previa 3D
Muestra una vista previa 3D del modelado de terreno.
Propiedades de gráfico
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico, donde puede definir las propiedades gráficas del modelado de terreno y los parámetros de análisis de pendiente y altura. Consulte las instrucciones del caso en el tema Configuración de las propiedades gráficas del modelado de terreno.
Configuración del modelado de terreno: panel General
Parámetro
Configuración de elevación
Elevación máxima
Especifica la elevación de contorno máxima que se mostrará. Si la elevación máxima es menor que la elevación mínima, no se crean contornos, pero esto puede ser útil para el cálculo de desmonte y terraplén (por ejemplo, en el caso de volúmenes de estanques o de terraplenado posterior de muros).
Si la actualización de un modelado de terreno ocasionará contornos que excedan el intervalo mínimo/máximo, se muestra una alerta que permite el ajuste del intervalo. Escoja Extender mín./máx. cuando sea necesario para ocultar la alerta y ampliar la gama automáticamente.
Elevación mínima
Especifica la elevación de contorno más baja a mostrar, determinando la parte inferior del modelado de terreno, y determina la elevación Geometría de Z más baja para el modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
Automáticamente extiende los valores de elevación máximo y/o mínimo, si es necesario, sin mostrar una alerta para confirmar.
Elevación del Dátum
Determina el límite de elevación inferior para cálculos de volumen.
Configuración de contorno
Intervalo de contorno menor
Especifica el intervalo de colocación de línea de contorno estándar.
Multiplicador de contorno mayor
Especifica el intervalo de colocación de las líneas de contorno mayores (pesadas).
Iniciar desplazamiento de contorno
Controla la elevación inicial de los contornos 2D
Longitud de segmentación
Especifica la longitud de segmentos de línea recta que conforman las porciones curvas de un contorno; un valor más pequeño crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica segmentación máxima según la resolución de conversión bidimensional definida en el panel Editar de Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín en Preferencias Vectorworks: panel Editar.
Usar modificadores de terreno en
Todas las capas
Modifica el modelado de terreno propuesto con modificadores, desde cualquier capa en el archivo.
Solo capas visibles
Modifica el modelado de terreno propuesto con modificadores solo desde capas visibles; los modificadores de capas visibles no afectan el modelado de terreno.
Igual capa que la del modelado del terrano
Modifica el modelado de terreno propuesto, con modificadores que existen solo en la capa modelado de terreno.
Seleccionar capas
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para seleccionar qué capas con modificadores pueden afectar el modelado de terreno propuesto. Capas seleccionadas muestran una marca de verificación en la columna Usar. Para crear una nueva capa de diseño pulse Capa nueva; especifique el nombre para la nueva capa y pulse Aceptar.
Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno. La lista Usar modificadores de terreno en muestra un Conjunto de capas personalizado.
Configuración del modelado de terreno: panel Presentación 2D
Parámetro
Presentación
Seleccionar si desea exhibir solo el modelado de terreno existente, solo el modelado de terreno propuesto o ambos modelos de sitio. La opción de presentación se puede modificar más tarde en la paleta Información del objeto.
Solo existente
Muestra solo el modelado de terreno intacto, incluyendo cualquier modificador de terreno que se aplica al modelado de terreno intacto.
Solo propuesto
Muestra solo el modelado de terreno resultante (el modelo actual cambiado por cualquier modificador de terreno que se aplique al modelado de terreno resultante).
Propuesto + existente
Muestra tanto el modelo propuesto como el existente; esta opción es útil cuando se utiliza el modelado de terreno para un plano de grado, con diferentes estilos de línea de sondeo existentes y propuestos.
Estilo
Seleccionar un modo de presentación de modelado de terreno 2D.
Contorno 2D
Dibuja líneas de contorno.
Contorno 2D (suavizado)
Suaviza las líneas de contorno.
Contorno 2D (elevaciones de color)
Dibuja líneas de contorno y colorea las elevaciones para la realización de un análisis de elevación (los parámetros de análisis de elevación son especificados haciendo clic en Propiedades de gráfico y seleccionando la pestaña Análisis de sitio).
Contorno 2D (pendientes de color)
Dibuja líneas de contorno y colorea las pendientes dentro de rangos especificados para la realización de un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades de gráfico y seleccionando la pestaña Análisis de sitio).
Triángulo 2D
Representa la superficie como facetas triangulares.
Triángulo 2D (pendientes de color)
Para la presentación de triángulo 2D, colorea las pendientes dentro de rangos de ángulo especificados para la realización de un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades de gráfico y seleccionando la pestaña Análisis de sitio).
Dibujar borde del sitio
Dibuja un polígono 2D cerrado sobre el borde de sitio (borde exterior) del modelado de terreno.
Mostrar etiquetas de contorno
Etiqueta elevaciones de línea de contorno 2D.
Contornos mayores
Solo muestra etiquetas para líneas de contorno mayores.
Contornos mayores y menores
Muestra etiquetas en las líneas de contorno mayores y menores.
Paralelo a la línea topográfica
Cuando se seleccionan las etiquetas para su presentación, las mismas se encuentran paralelas a las líneas topográficas.
Mostrar flechas de flujo
Agrega flechas para mostrar la dirección descendente para análisis de drenaje.
Espaciado de flecha de flujo
Determina la colocación de las flechas de flujo.
Escalado a la pendiente
Ajusta el tamaño de las flechas de flujo dependiendo en el terreno subyacente; pendientes más inclinadas muestra flechas de flujo más largas mientras que flechas de flujo más cortas son usadas para regiones más planas. Esto hace más fácil ubicar áreas con tasas de flujo de drenaje más altos causados por superficies inclinadas.
Configuración del modelado de terreno: panel Presentación 3D
Parámetro
Presentación
Escoja la presentación tridimensional del modelado de terreno. La opción de presentación se puede modificar más tarde en la paleta Información del objeto.
No Presentación 3D
Muestra solo el modelado de terreno 2D, sin componente 3D.
Solo existente
Muestra el modelado de terreno 3D existente.
Solo propuesto
Muestra el modelado de terreno 3D propuesto.
Desmonte y terraplén
Muestra los volúmenes de corte y relleno 3D. Las áreas donde los modelados de terreno actuales y propuestos son los mismos se representan con un área plana. Las áreas de corte se muestran como una depresión en la superficie 3D y las áreas de relleno se muestran como un área elevada en la superficie 3D. Escoja los colores de desmonte y terraplén al pulsar Propiedades gráficas y elegir la pestaña Modelado de terreno.
Estilo
Seleccionar un modo de presentación de modelado de terreno 3D.
Malla 3D
Genera triángulos 3D con el método Red Triangular Irregular (TIN por sus siglas en inglés) para formar una malla Vectorworks; este método es el más preciso ya que no involucra interpolación. Escoja Mostrar falda para crear un sólido válido.
Malla 3D (elevación de color)
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea la malla en base a rangos de elevación (los parámetros de análisis de elevación son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio).
Malla 3D (pendiente de color)
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea las pendientes dentro de rangos especificados para la realización de un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio).
Cuadrícula 3D
Dibuja el modelado de terreno usando una cuadrícula regular de rectángulos para formar la superficie, espaciada por el valor de Espaciado de cuadrícula 3D.
Cuadrícula 3D (elevación de color)
Dibuja el modelado de terreno como una cuadrícula regular de rectángulos coloreada en base a rangos de elevación.
Cuadrícula 3D (pendiente de color)
Dibuja el modelado de terreno como una cuadrícula regular de rectángulos coloreada dentro de rangos especificados para la realización de un análisis de pendiente.
Cuadrícula vertical 3D
Representa el volumen de modelado de terreno usando un conjunto de celdas verticales.
Contorno 3D
Dibuja el modelado de terreno usando polígonos 3D horizontales.
Contorno extruido 3D
Crea sólidos horizontales con un espesor igual al intervalo de contorno; los bordes superiores corren sobre las líneas del borde de sitio. Esto crea un efecto de “torta de capa” o “modelo aglomerado”.
Contornos extruidos 3D (elevación coloreada)
Crea sólidos horizontales con un grosor igual al intervalo de contorno, coloreados en base a rangos de elevaciones.
Mostrar falda
(estilos de malla 3D)
El parámetro agrega lados sólidos y un fondo a la malla para generar un sólido válido.
Mostrar contorno 3D
Superpone un contorno 3D sobre el sitio de modelo.
Suavizado de malla
Suaviza la representación de malla al ser renderizada.
Ángulo de pliegue
Determina qué tan suave aparece la malla; introducir un valor más alto para una superficie más suave (valores válidos son entre 0 y 180).
(estilos de cuadrícula 3D)
Establece el tamaño de cuadrícula para la presentación 3D.
Por distancia
Define el espaciado de cuadrícula por valores de cota X e Y.
Por divisiones
El parámetro define el espaciado de líneas de retícula según las divisiones x, y. Indique el número de líneas de retícula en las direcciones x, y.
X/Y
Especifica la distancia o el número de divisiones.
Cuadrados aproximados
Automáticamente calcula el valor Y en base al valor X, creando una cuadrícula par compuesta de formas que son lo más cercanas posible a cuadrado.
El valor X puede cambiar también en base al cálculo.
Usar textura de geoimagen
Aplica textura al modelado de terreno con la imagen asignada con referencia geográfica seleccionada.
Debido a restricciones de licencias, la imagen se presenta al trabajar en el archivo, pero no puede ser guardada con el archivo para uso fuera de línea. Para actualizar la geoimagen, pulse Actualizar en la paleta Información del objeto del modelado de terreno. Así puede descargar la imagen nuevamente tras guardar el archivo.
Servicio/Escoger servicio
Úselo para mostrar el servicio seleccionado; pulse Escoger servicio para abrir el cuadro de diálogo homónimo, donde puede escoger el servicio preferido según lo descrito en el tema Geolocalización del dibujo.
Resolución de imagen
Determina la resolución de la geoimagen; seleccionar Automático para obtener una imagen en base al tamaño dibujado y el nivel de acercamiento del objeto. Escoja Dimensión personalizada (pixeles) para escribir el número de píxeles horizontales del origen de imagen. Se calculan automáticamente los píxeles verticales según la proporción de altura/anchura.
Una alta resolución Dimensión personalizada (pixeles) podría resultar en problemas de rendimiento dependiendo del tamaño y nivel de acercamiento de la geoimagen.
Configuración del modelado de terreno: panel Componentes
Parámetro
Activar componentes bajo superficie
Escoja la opción para generar los componentes del modelado de terreno.
Total de componentes
Úselo para mostrar el número de los componentes indicados.
Editar componentes
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno, donde puede especificar los componentes necesarios. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de componentes del modelado de terreno.
Propiedades del modelado de terreno
Edición de contornos del modelado de terreno
Procedimiento para esculpir el terreno modelado
Creación de instantáneas del modelado de terreno
Concepto: modificación del modelado de terreno
SIG y georreferenciación
